Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Mayıs 01, 2024, 00:45:18
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
Motor ara sıra sanki frenleniyor
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: Motor ara sıra sanki frenleniyor (Okunma sayısı 3908 defa)
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: Yaris
Kan Grubu: B+
Kasım 02, 2010, 10:22:09 »
Yaris aracım normal sürüşte zaman zaman sanki frene basmışım gibi oluyor. Viteste normal gidiyorum birden aracın motor freni devreye giriyormuş gibi aracı yavaşlatıyor bir süre sonra normale dönüyor. Aynı şey rölantide de meydana geliyor. Işıklarda durduğum zamanlarda bazen yine motor frenlenir gibi oluyor devir düşüyor ve motor kendiliğinden deviri arttırarak 1200 lere çıkartıyor.
Motor stop etmiyor ancak çok can sıkıcı bir durum. Motorda sanki sürtünen birşeyler var ve bu arada bir oluyor. Sizce ne olabilir???
Kayıtlı
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
2857 kere teşekkür etti
3227 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor ara sıra sanki frenleniyor
Yanıtla #1 :
Kasım 02, 2010, 10:30:56 »
Bence ilk etapta ateşlemeye bakmak lazım. Silindirlerden birisi çalışmıyor ya da randımanlı olmayabilir, buji ya da buji kablolarındaki bir sorun endeni ile. Bence önce basit olasılıklardan başlayın en son mekanik sorun olasılığını düşünün.
Kayıtlı
Bazı Faydalı Başlıklar;
ve
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
66 kere teşekkür etti
254 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Kasım 02, 2010, 10:35:09 »
Yukarıda Hakan abinin dediklerine aynen katılıyorum bir de hava kelebeği temizliği yaptırmanızı tavsiye ederim.
Kayıtlı
Olduğu Kadar , Olmadığı Kader....
Araç: Yaris
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 86000
Model Yılı: '10
Yanıtla #3 :
Kasım 02, 2010, 10:39:49 »
Ben bu kusurun üretim hatası olma olasılığını düşünüyorum arkadaşlar.çünkü tanıdığım ve görüştüğüm bütün arkadaşların YARİS lerin bu probleminden bahsediyor.bende bir Yaris sahibi olarak 2010 model 4000 km de olan bir araçta bu tarz ateşleme problemi yada hava kelebeğinin temizlenmesi gibi bir durum olacağını zannetmiyorum.
Kayıtlı
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
Yanıtla #4 :
Kasım 02, 2010, 10:41:42 »
Eğer genel ve yaygın bir sorun var ise bu konuda, yetkili servise bunu detaylı şekilde bildirmek daha iyi olur heleki araçlar henüz garanti kapsamında ise.
Kayıtlı
ve
Araç: Yaris
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 86000
Model Yılı: '10
Yanıtla #5 :
Kasım 02, 2010, 10:52:16 »
bu tarz şeylerim üretim hatasının olduğunu kabul ettirmenin zor olduğunu biliyorum.genel kapsamlı olarak dünya genelinde ses getiren bir haber niteliği kazanıyor.prestij kaybı modele duyulan güven satış rakamlarının düşmesi ... diye uzayıp giden bir liste.sonuç olarak toyotanın evrensel sitesi toyota.com a bu konuyla alakalı olarak bir mail gönderdim cevabını bekliyorum.gelen cevaba göre konuyla alakalı olarak bütün arkadaşları bilgilendiricem.
Kayıtlı
Araç: Yaris
Kan Grubu: B+
Yanıtla #6 :
Kasım 02, 2010, 11:08:33 »
Bilgiler için teşekkürler hepsini yaptırdım ancak problem devam ediyor başka ne olabilir?
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0-
Kilometre: 999
Model Yılı: '95
171 kere teşekkür etti
351 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Kasım 02, 2010, 11:10:29 »
Belki yüksek devirlerle alakası olmasada . Otomatik jikle ile bir sorun olabilir mi acaba ? arabanın ışıklarda da sorun yaptıgınızı söylemiştiniz ? veya hava filtresinde veya hava filtre borularında tıkanıklık olmasın
Kayıtlı
http://etna81.blogspot.com/
AE101TR Eibach Pro-Kit <--> FX Ön Tampon ,Usdm Arka Tampon ve Arka Stop Reflektör(Kırmızı Beyaz) <--> Parlak Siyah Panjur <--> Kristal Kara Far(Mercek Bi-Xenon) <--> Anatomik Spoiler <--> Japan Pioneer Müzik Sistemi <--> 15” Darwin Racing GTX Jant <--> Eibach ProKit Yay <-->
https://goo.gl/JM6Hqh
Araç: Yaris
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 86000
Model Yılı: '10
Yanıtla #8 :
Kasım 02, 2010, 11:12:05 »
geriye bir tek kullanıcı hatası kalıyor ama onuda siz kabul etmezsiniz gibime geliyor
Kayıtlı
Araç: Yaris
Kan Grubu: B+
Yanıtla #9 :
Kasım 02, 2010, 11:45:27 »
Her zaman problem yapmıyor. Örneğin 2 gün hiç problem yapmadığı gayet normal çalıştığı oluyor. 3. gün tekrar başlıyor normal giderken ışıklarda yani farketmiyor. Bayır yukarı çıktıktan sonra yapma ihtimali daha fazla oluyor. Ustaya gösterdiğimde normal çalışıyor, hata kodu da vermiyor.
Hüseyin bey sizin araç ta bu şekilde mi çalışıyor?
Kayıtlı
Araç: Yaris
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 86000
Model Yılı: '10
Yanıtla #10 :
Kasım 02, 2010, 12:01:05 »
Bendede böyle bir problem vardı mehmet bey fakat şuan giderdiğimi düşünüyorum.2 basit uygulamayla hillettim gibi.
1- benzin deposu 42 litre ve yayvan biir şekilde olduğundan benzinimi en az 3. kademeye kadar bitiriyorum.çünkü yakıt pompasının daha az bir yakıtta pompalama yapamayacağını düşünüyorum.
2-eko modunu rampa yukarı olan ışıklarda kullanmıyorum.
aklıma bir iki şeyde şimdi geldi belki kullandığınız yakıtta bir problem olabilir. yada benzin filtreniz tıkanmış olabilir.eğer bunlardada bir sorun yoksa benim basit çözümlerimi bir denemenizi ve sonucunu gözlemlemenizi tavsiye ederim
Kayıtlı
Araç: Yaris
Kan Grubu: B+
Yanıtla #11 :
Kasım 02, 2010, 12:24:16 »
Yalnız bende 35.000 km ye kadar böyle bir problem yoktu 35 binde başladı. benzin hangi kademede olursa olsun yapıyor bunu. Tekrar servise gideceğim bakalım gelişmeleri yazarım. aracım düz vites.
Verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
***AVENSIS***
Araç: Avensis
Kan Grubu: ---
Kilometre: 110000
Model Yılı: '13
3 kere teşekkür etti
5 kere teşekkür edildi
Yanıtla #12 :
Kasım 02, 2010, 13:05:10 »
Yakıtta pislik mi geliyor acaba buna benzer bir sorun başıma gelmişti. Araba yolda giderken birden hızlanıyor sonra tekrar normale dönüyordu. Kontrol ettirdiğimde depodan pis yakıt tıkıyormuş temizlendi ve bir daha da yakıt almadım oradan.
Kayıtlı
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
Yanıtla #13 :
Kasım 02, 2010, 13:57:55 »
Hmmm, yakıt pompasına ve yakıt sistemine de bakmakta fayda var bu durumda bence.
Kayıtlı
ve
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: ---
Yanıtla #14 :
Kasım 02, 2010, 15:54:31 »
arkadaşlar, tam adını bilmiyorum ama "işlem beyni" diye bir parçadan kaynaklanıyor olabilir..
benim eski aracım ford ka'da da benzer bir sorun olmuştu, belki biraz ileri bir aşama olabilir ama bir bakmak lazım.
onda da şöyle bir sorun oluyordu; örneğin yokuş iniyorum, motorun devri bir düşüyor bir çıkıyor, bazen tam hareket halindeyim, kavşağa geliyorum araç (ayağımı debriyaja basar basmaz veya tam durmaya yakın) stop ediyordu..
onun dışında seyir halinde vites değiştirirken debriyaja basınca motor sanki hala gaza basıyormuşum gibi gaz alıyor, devir yükseliyordu; tam da mehmet beyin dediği gibi bazen oluyor bazen olmuyordu, sorun "işlem merkezi" veya "işlem beyni" denilen parçadaymış, 250tl lik bir masrafla sorun tamamen aşıldı.
Kayıtlı
5,0lt/100km
urban drive
Aktif Toyotacı
2001 1.4 vvt-ı corolla terra
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #15 :
Kasım 05, 2010, 19:17:15 »
aynı problemi bende yaşadım yolda belli bir devirde sabit hızda giderken arac gaz kesip frene basıyormuş gibi birden yavaşlayıp sonra çekişi birden artıyor adeta uçuyor gibi oluyordu.
bursa da toyotacı adnan diye bir tamirci var, gittim ve anlattım benzin filtresini değistirdi ,problem ortadan kalktı sanki daha iyi çeker oldu.
depoyu alt seviyede kullanıyorsanız depodaki pislik varsa filtreyi tıkamış olabilir.
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
