Mutlaka arka camda tam ince rezistans kısmına gelen soketle iletken çizgiler arasında kopukluk vardır. Orayı şöyle dikkatlice bir kontrol et. Eğer bahsettiğim sorun varsa da iletken boyalar vardı galiba rezistans tamiri için. Forumda bir ara konusu geçmişti bir araştır istersen.
Malesef çok ilginç bir sorun bu. Özellikle arka camı içeriden silerken dikkat etmek şart. İletken, oje şeklinde küçük boyalar var, gümüş boya falan deniyor nispeten işe yarar ama çok birşey bekleme bence. Çünkü işin içinde direnç var ve kalın ya da ince boya yine sorun oluyor. İnce olunca oradan çabuk atıyor, kalın olunca da ssistem oradan değil daha kısa yerden geçiriyor elektriği ve o hat çalışmıyor. Tabi hattın şeklide önemli. Soketlerde problem varsa oraya da müdehale etmek zor. Bence ilk başta sigorta gibi kolay yerlerden kontrole başlamak lazım. Lehim ise keisnlikle kullandırtmayın bence, arka camı patlatabiliyor. Eskiden komple o rezistans kitleri satılırdı ama artık yok. En iyi çözümde malesef cam değişimi. Bir ohmmetre ile ve çizmeden, o hatlardan nerede kopma olduğu keşfedilebilir. İtinali bir gümüş boya işi bir süre faydalı olabilir.
hakan abi benimkinin bazı yerlerinde kopukluk yok... hiç bi yeri çalışmıyor...yani düğmeye basıyorum göstergedeki ıık yanıyor ama arka camın hiç bi yerinde bi değişiklik yok yani...dediğiniz gibi bi kısmı çalışıp bi kısmının çalışmama olayı yok...
PPazar günü bir bak bakalım Osman belki sigorta belki de ilk bağlantı noktası çıkabilir. Benimde iki çizgi arasını ısıtmıyor. Geçen kış çalışıyormuydu?
