Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 449058 defa)
  • 189 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3060 : Mart 07, 2019, 09:57:21 »
Efe Bey Merhaba ;
OBD özelliği için ecünün ve tesisatın değişmesi gerekir.
Ayrıca aracınızdaki sorunların çözümü obd ile düzelmez , Ümit Bey'in de belirttiği gibi farklı nedenlerden bu sorun kaynaklanıyor olabilir. Selamlar...
Merhaba brc obd li olmayan kit ek bir kablo aparat gibi şeylerle obd li hale getirilebilir mi ?
Bir de 2003 Toyota yaris 1.3 aracımda benzinden LPG ye geçerken titreme sarsılma yığılma oluyor ve defalarca ayar yapılıp döndürülmesine rağmen motor arıza ışığı tekrar yanıyor yokmudur bunun çaresi şimdiden teşekkürler.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #3061 : Mart 07, 2019, 22:52:36 »
efe bey merhabalar obdsiz kit obdli yapılabilir mi bilgim yok ama benzinden gaza geçerken titreme LPG enjektörleri nin debi ayarlarının bozulmasından veya LPG regülatör basıncının bozulmasından yada lpg'ye geçiş ısısının kışın düşük kalmasından kaynaklı olabilir,eğer ısı ayarı yazlık konumdaysa 25 derecelere ayarlıyor kışın tam ısınmadan geçişlerde tekleme silkeleme bazende stop etme olabilir kış aylarında minimum 35 dereceye ayarlı olması lazım çoğu kişi benzin sarfiyatı için düşük derecelere ayarlar ve lpg filtresinin tıkalı olması da bazen teklemelere hatta uzayan zamanda lpg enjektörlerinin bozulmasına sebebiyet verir iyi bir ayar ile sorununuz çözülebilir geçmiş olsun.
Isı 40 dereceye ayarlı o ihtimali eleyebiliriz zaten İzmirde özellikle şu ara hava soğuk değil ayrıca aracı kullanıp park edip 3 dakika sonra tekrar çalıştırdığımda sanırım hala su sıcak olduğundan hemen LPG ye geçiyor ama geçiş esnasında yine titreme yapıyor. İyi bir ayar demişsiniz zaten geçiş esnasında stop ediyordu ayardan sonra stop etmiyor ama can çekişiyor :) sarsarak geçiyor neredeyse stop edecek. Ama şöyle de katip bir durum var o sarsılma anında biraz gaz verince herşey düzeliyor bir daha problem olmuyor
2 filtre yeni değişti o ihtimale ortadan kalkıyor geriye basınç ve debi ayarı kalıyor  debi ayarı yaptırılır ama basınç konusunda regülatör nasıl test edilir ona aklım ermedi.
Biraz bu konuyla ilgili YouTube videoları izledim orada da hortum uzunluğunun fazla olması yada eşit uzunluklarda olmaması ya da   manifolda açılan deliklerin yeri  açısı vs bunlar da etkiler diyor.  Bazen başlarım brc ye  şok at eski günlerdeki gibi  atiker tak kurtul diyorum hazır takılı kit ona da kıyamıyorum
İlgi alakanızdan  dolayı çok teşekkür ederim.
Yaris
  • 2004 HONDA Accord 2.0 sport
  • Kilometre: 294000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 337 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3062 : Mart 08, 2019, 08:31:16 »
Mehmet Bey merhaba. Aracımın henüz regülatör arızasına baktırmadım. Ama bu aralar kontağı çevirince LPG düğmesinden uzun sinyal sesi geliyor, düğmeye basınca ses gidiyormuş. Aracı eşim kullandığı için bana hiç denk gelmedi, 1-2 kez olmuş bu sabahta aynı şekilde uzun sinyal sesi vermiş. Ve kısa süreliğine gaz kokusu oluştuğunu söyledi. Bazı yerlerde okudum sinyal sesi bakım süresinin geldiğinden bahsediyormuş BRC de de bu böyle midir, endişelenmeli miyim? Hayırlı cumalar
2004 Accord  2.0 Sport (235bin kmde alındı 06.2018 itibariyle 286bin kmde) 2015-???  http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=68690
« Yanıtla #3063 : Mart 13, 2019, 10:12:58 »
Selman Hocam Merhaba ;
Son seri olan BRC Sqnt32 'lerde bakım için servis ayarı mevcut lakin hepsinde değil son versiyon ile takılanlarda. Benim bildiğim sizin aracınızdaki sistem daha eski bir sistem yanılıyor muyum ? Yani sizin araçta servis bakım ayarı mevcut değil. Eski sistem ise ve de ses geliyorsa sizden ricam bir video çekip paylaşmanız . Görüşmek üzere...
Mesaj Birleştirildi: Mart 13, 2019, 10:17:20
Efe Bey merhaba ;
1) Aracı LPG'den benzine aldığınızda da bir sarsıntı oluyor mu ? (rolantide) ........................Enjektör sıralaması
2) Bahsettiğiniz sorun sadece sabahları ya da uzun süreli beklemelerde mi yaşanıyor ? .......................Regulatör basınç sorunu  ya da gaz sızıntısı
3) Bu sorun ne zaman başladı ? Ve bu sorun başlamadan önce herhangi bir işlem yapıldı mı ? ( motor kaputu açılıp lpg'den bağımsız bir iş de olabilir )
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 294000
« Yanıtla #3064 : Mart 15, 2019, 15:54:15 »
sistem 2012 yılının kasım yada aralık ayında sizin servisinizde takılmış :) Ses bana denk gelirse video çekmeye çalışayım
« Yanıtla #3065 : Mart 18, 2019, 10:10:32 »
Tabi o yıllarda bu özellik yoktu :))
Videoyu bekliyorum , görüşmek üzere...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 294000
« Yanıtla #3066 : Mart 19, 2019, 08:16:29 »
Mehmet Bey ses dün ilk defa bendeyken oldu. Videosunu da çektim ama sanırım olayı çözdüm. LPG düğmesinin olduğu yerde bir temazsızlık oluyor oraya dokununca düğme üzerindeki ışıklar tamamen sönünce ötmeye başlıyor yada susuyor. İlk aldığım zamanlarda da vardı aynı problem soketini güzelce takınca düzelmişti. Yine aynı problem var sanırım, akşam karanlığında uğraşamadım ama o iş bende :)
