Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 437952 defa)
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3020 : Nisan 27, 2017, 23:41:37 »
Mehmet bey aramızdan ayrılmış sanırım 2 sayfadır birtane bile cevap görmedim .
Aynen.....
  • Kilometre: 4000
« Yanıtla #3021 : Haziran 28, 2017, 13:29:01 »
Mehmet hocam benim aldigim corolla aracim dijital range olcer im kullandik ca sifirlandi ve servis resetlemesine ragmen duzelmedi benzin koy duzelir ve lpg taktirmasaydin dedi ankara efe deki servis bu konuda birseyler yapmam lazim ilk lpg li aracim degil diger markalarin hepsi her stop edip calsitirinca olcerken bu arac neden olcmez servisin boyle bir cevabı verme hakki var mi birseyler yapmam lazim yardim ederseniz sevinirim
2017 corolla 1.6 MM.Advance
  • 178 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3022 : Ocak 03, 2019, 12:56:59 »
Herkese Merhaba ;
LPG Sıralı sistem hakkındaki sorularınızı tekrardan bu başlık altında cevaplandıracağım. Herkese iyi forumlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #3023 : Ocak 11, 2019, 09:24:05 »
Güncel.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 43500
  • 148 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3024 : Ocak 11, 2019, 13:47:40 »
merhaba mehmet bey. benim brc seq 32 kitimin montajını siz yapmıştınız 4 sene oldu maşallah tık yok ancak son 2 aydır bir problemim var. lpg bitince kendiliğinden benzine geçerdi aracım birde ses çıkardı. şimdi lpg bitiyor benzine geçmiyor gaza yüklenince araç gitmiyor bayılıyor gibi. kendim manuel benzine alıyorum düğmeden araba düzeliyor. sebebi ne olabilir?
Birde aracım toque programından kontrol ediyorum ltf +10 stf +2-3 civarında yükte ltf+5-6 stf +2-3 civarında oluyor. şanlıurfada işinin ehli tanıdığınız brc bayisi varsa ayar için yönlendirebilirmisiniz. teşekkürler
« Yanıtla #3025 : Ocak 12, 2019, 09:02:48 »
Samed Hocam Merhaba ;
Muhtemelen başka bir serviste ayar yapılmış :)
 Sorun şu ; gaz bittiği zaman gaz basıncı düşer ve sistemde ayarlı olan 500 mbar 'ın altına indiğinde 0.8 sn bekleyip sistem benzine geçer lakin sizin aracınızda bu olmuyor . Gaz bitiyor , gaz pedalına bassanız da araçta her hangi bir tepki olmuyor , araç yığılıyor , bu durumda araç ya stop eder ya da siz manuel benzine geçersiniz . Bu sorunun nedenleri neler olabilir ? Yüksek ihtimalden düşük ihtimale doğru sıralıyorum.
1) BRC ekipman tipi bölümünde MAP seçeneği yanlış işaretlenmiş olabilir (bağlı değil seçilmeli)  , bu durumda manifolt basıncı çalışmadığı için gaz basıncı sabit okunur araç gaz bitince benzine geçmez.
2) Geçiş için minimum delta P  değeri çok düşük işaretlenmiş olabilir , olması gereken değer 500 mbar.
3) Geçiş için bekleme süresi oldukça yüksek girilmiş olabilir , olması gereken değer 0.8 sn
4) Basınç sensörü arızalı olabilir
Rolanti bölümüne + 10 , Yük bölümüne +5 yakıt verilmesinde fayda var.
URFA Polat Otogaz - Salih Polat - 0532 7284602 Lütfen selamlarımı iletin .
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • 84 kere teşekkür etti
  • 448 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3026 : Ocak 12, 2019, 13:20:32 »
 @MEHMET ÖZENÇ (12871) bey merhabalar benim araç 2.0 93 model corona LPG sistemi akl 4 yıl oldu takılalı sistemin dizilmesi güzel ortada kablo enjektör veya regülatör gözükmüyor o yönden memnunum ama tek sıkıntım gaz azaldığı zaman rampada 2500 devir üzerine çıkınca benzine atıyor halbuki düzde aynı gaz ile daha 15  20 km aralığında gidiyor bu durum için herhangi bir ek ayar yapılabilir mi Hatay'da ikamet ediyorum depo 32 veya 33 lt gaz alıyor rampalı düz yol şehir içi 370 çok sakin kullanırsam 400 km gidiyor LPG filtresi ni değiştirdiği iz zaman ayarları kontrol etmek gerekir mi elzemmidir,yakıt filtresi tasarruf sağlarmı.
  • Kilometre: 43500
« Yanıtla #3027 : Ocak 12, 2019, 19:02:23 »
en son 1.5 sene önce kayseride bağlatmıştım bilgisayara konuyuda biliyorsun mehmet bey irtibata geçmiştik. son 2 aydır yapması sensör arızası gibi geldi bana. polat otogaza uğrayacağım en kısa sürede.
« Yanıtla #3028 : Ocak 14, 2019, 11:42:00 »
Samet Hocam ;
Sonucu lütfen bana da bildirin . Görüşmek üzere...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #3029 : Ocak 14, 2019, 13:59:13 »
@MEHMET ÖZENÇ (12871) bey soruyu görmediniz herhalde tekrar bakarmısınız
« Yanıtla #3030 : Ocak 14, 2019, 16:32:14 »
Merhaba Ümit Bey ;
Öncelikle yakıt tüketiminiz oldukça iyi . Bu gaz ayarınızın ideal olduğunu gösteriyor.
LPG filitresi 2 nedenle değişmeli . Birincisi gaz içerisindeki istenmeyen maddelerin enjektörlere gidip arıza yapmamasıdır. İkincisi ise zamanla gaz filitresini tıkayıp gaz basıncının düşmesini engellemek içindir. Periyodik olarak en az 10.000 KM'de bir değişmesinde fayda var.
Depodaki gaz miktarı azaldığında basınç düşer . Standart 700 mbarın altında benzine geçmesi istenir , siz bu minimum basınç değerini 500 mbara ayarlatabilirsiniz.
NOT : Lpg deponuz simit ise kapağını açıp bana fotografını atabilir misiniz? Bazen şamandraların yönü ters olduğunda yokuş yukarı çıkarken gaz basıncı düşebiliyor.
Simit depo ise şamandra arka tarafta olmalı , bazen yönünü ters takabiliyorlar. Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 43500
« Yanıtla #3031 : Ocak 15, 2019, 15:22:18 »
Samet Hocam ;
1. Seçenekte söylediğiniz olmuş bağlı değil i işaretledi salih bey gaz bitince görece artık teşekkürler.
« Yanıtla #3032 : Ocak 16, 2019, 10:48:39 »
Geçmiş olsun samed Hocam . Sorun düzelmiştir.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 43500
« Yanıtla #3033 : Ocak 16, 2019, 11:29:32 »
benim anlamadığım bu ayar kendiliğinden nasıl değişmiş olabilir. hiçbir şekilde bilgisayara bağlanmadı, sadece 1 sene önce bağlattım ama son 1-2 aydır yapması garip bir durum.
« Yanıtla #3034 : Ocak 16, 2019, 11:46:04 »
Samed Hocam ;
Kendiliğinden değişmez , muhakkak programa bağlanılıp değiştirilir. İlginç olanı bu sorunun sonradan ortaya çıkmış olması. Bunun teknik bir açıklaması yok . Ya siz bu döneme kadar gazı tamamen bitirmediniz , bu nedenle fark edemediniz. Bunun dışında teknik bir açıklaması yok.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
