Gönderen Konu: Şarj dinamosu kaç liradır?  (Okunma sayısı 18484 defa)
« : Mayıs 01, 2010, 13:34:58 »
Merhabalar,
Birkaç gündür motordan, devirle doğru orantılı, vızıldama geliyordu. Bugün servise gittim, alternatör dinamosundan geliyor, tamir edilmez değişmesi lazım dendi.
Fiyat= 1250 tl + işçilik
Bu nedir yahu ? Param yok dedim çıktım, ki gerçekten param yok  :(
Şu anda bir zarar vermez, ama ses iyice artarsa değiştirmelisin başka sorunlara yol açar dendi.
Parçayı da sordum sanayide herkes yetkili servis dedi, bulamadık.
sizce:
1. Bu gerçekten tamir edilemez ve değişmesi mi gerekir ?
2. Bu parçayı nerelerden temin edebilirim ?
3. Siz olsanız ne yapardınız ?
    • 2011 1.6 comfort corolla...
Ynt: Şarj dinamosu kaç liradır?
« Yanıtla #1 : Mayıs 01, 2010, 14:19:22 »
iyi bir elektrikçi dağıtır ve güzelce toplarsa olabilir belki. ben bugüne kadar defalarca şarj alternatörü toplattım, ama hiçbiri toyota değildi. büyük ihtimalle rulmanlar yapıyordur o sesi, değişmezse rulman dağıtır, yolda bırakır. rulman bozulmasının en çok rastlanan sebebi de kayış gerginliğidir, yakın zamanda kayış değiştirdiniz mi? veya ayarlattınız mı?
Mevlâna        2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #2 : Mayıs 01, 2010, 14:46:42 »
3 ay önce -80.000 bakımına girmişti. O zaman belki ayar yapılmıştır.
O zaman iyi bir elektrikçi bulmaya çalışayım bakalım ne diyecek.
Bursa'da tavsiye edilebilecek bir elektrikçi bilen var mıdır?
« Yanıtla #3 : Mayıs 01, 2010, 15:06:25 »
servis mi yaptı o bakımı? bakım dökümünde yazmıyor mu? o ayarı yapanın hatası olabilir. neyse şimdi gitsen söylesen de inkar decekleri kesin. zaten o yüzden bakım yapılırken gidip çay kahve iç diyen ustalara gıcık oluyorum. beklerim arabamın başında, ince ayarlardan anlamasam bile sen 3 ay önce ayarlamıştın bu senin suçun deme hakkım olur. geçmiş olsun, halledilmeyecek bir olay değil...
« Yanıtla #4 : Mayıs 01, 2010, 15:17:36 »
Bence önce iyi bir elektrikçiye götürün derim o kadar parayı vermeden önce..Benim arkadaşımın arabasında bu sorun olmuştu illa yenisi alınacak diyerekten diretmişlerdi ama iyi bir elektirikçi bulup halletmişti sorunu sizde önce başkasına bir götürün..
  • Kilometre: 20000
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 01, 2010, 15:19:50 »
hocam bir bosch servise uğramanı tavsiye ederim. 300-350 tl gibi bir fiyar verirler diye düşünüyorum
  • 1.6 Elegant
« Yanıtla #6 : Mayıs 02, 2010, 03:59:37 »
sanayii deki ustalar servistan daha iyi anlıyorlar motordan.. iyi bi ustaya danış derim.olmadı alacaksın mecbur
Bi AwEnSiS GördÜm SanKİ!!!  :o
« Yanıtla #7 : Mayıs 02, 2010, 10:54:35 »
sanayideki ustalar evet daha iyi anlıyorlar ama işinin ehline gitmek lazım yoksa buji diye eline motoru verirler :P
« Yanıtla #8 : Mayıs 02, 2010, 13:03:39 »
ustayı iyi seçmeli. aslında her usta işin doğrusunu bilir ama herkes kendi çıkarına göre yorumlar...
  • Araç: Carina
« Yanıtla #9 : Mayıs 03, 2010, 23:06:42 »
paran yoksa çıkmaclara bak, kesin bulursun, o parça iç kısımda olduğu için pert olan araçlardan genelde hasar almadan temiz çıkıyor. düşük km li bi avensisten söker kendin alırsın, ağaçtan elma toplar gibi :lol:
ama bu çıkmacılar tuhaf bi ırk. parça fiyatlarından pek anlamıyorlar, 3-5 liralık parçaya bazen 50 tl diyebiliyorlar.
birde pazarlık yapmaya hiç tenezzül etmezler bilesin. onun için bir taktik belirle, önce parçaya aslında çok ihtiyacın olmadığını, sıfırını sorduğunu ve fiyatının şu kadar olduğunu falan söyle, yani yönlendir. yoksa 1500 tl bile derler.
« Yanıtla #10 : Mayıs 03, 2010, 23:30:02 »
1250 TL+ işçilik ha. Vay anam vayyyy :wacko:
Opel Astra GTC
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 04, 2010, 00:18:47 »
Benim Opel de şarj arızası vermişti. Tamirciyi aradım. Diyot tablası arızalanmışsa yapılamaz yenisi 900TL demişti. Ben de elektrikçiye götürdüm. Kasnak kayışının bağlı olduğu volan arızalıymış. (Dikkat. Benzinlilerde böyle bir arıza olmaz. Dizellere özgüdür) 75TL.ye aldım. 50TL de ustaya verdim.
(Volan üç parçadan birleştirilerek yapılmış. Üçü de farklı ülke malı.)
O sırada söküp takılmaya yardım ettiğim için gördüğüm elektrik devrelerinde arıza yoksa diğer tüm parçaları bulunup değiştirilebilecek cinsten. Daha önce de Kia şarj dinamısunda arıza oluşmuştu. Onu da söküp tamir takımını alıp yapmıştı bir usta.
İlla değişmesi gerekliyse yenisini almak yerine çıkmasını araştırıbilirsiniz.
Ford Focus 3 Titanium Smart TECHNO...
« Yanıtla #12 : Mayıs 04, 2010, 07:48:34 »
Herkese yardımcı bilgileri için teşekkür ederim.
Ne yaptğımı buraya yazacağım.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 564 kere teşekkür etti
  • 919 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 04, 2010, 12:18:25 »
suat kardeş alternator bilyası çok rahat bir şekilde değişir.sanayide parça satan yerlere en iyi elektrikçi kim diye sor.en çok tavsiye edilene götür.kolay gelsin.
  • Kilometre: 112000
« Yanıtla #14 : Mayıs 04, 2010, 12:54:10 »
Sefaköyde çıkmacıdan ayna sordum.3-4 sene önce 150 TL dedi. Serviste 120 TL.Bizi elimizde çanta takım elbise kravatlı görünce hacıağa sandı herhalde.Dedim orjinal parça serviste 120 TL bizi hacı ağamı sandın? Pazarlık  sonunda 40 TL ye aldık.Yan sanayi de 45 TL idi. Çıkmacılarla iyi pazarlık yapmak gerekiyor.
  • Kilometre: 133000
Ynt: Şarj dinamosu arızası
« Yanıtla #15 : Ekim 13, 2017, 16:31:17 »
selam  arkadaşlar konuyu hortlatayım 2001 1.6 vvt-i otomatik 133000 km aracımın dün önce ABS ve elfireni sonra da akü lambası yandı. elektirikçiye götürdüm. araba çalışırken akünün + kutbunu söktü araba stop etti. tekrar çalıştırdı ve benzine geçirdi, tekrar + kutbu söktü araba stop etti ve şarj dinamosu arızalı dedi. bu sabah aracı güvendiğim bir elektrikçiye götürdüm. konjektör arızalıymış ve yan sanayi olarak değiştirdik. ölçümlerde araç çok iyi şarj ediyor fakat akü lambası hala sönmedi. daha sonra fark ettik kısa lambalar yanmıyor. ve birçok sigorta atmış. lambalar patlamış. başına böyle birşey gelen varmı? yada neden böyle olmuş olabilir.
Önce güvenlik
  • Kilometre: 140250
  • 396 kere teşekkür etti
  • 819 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ekim 13, 2017, 16:57:47 »
isterseniz tek konudan devam edelim. Eski konu olduğundan kilitliyorum. Diğer konuda cevap verdim zaten.
http://www.lexustr.com
Etiketler: 2001 corall vvti 1
