Gönderen Konu: 93 corona triger kayışı değişimi ve sıyırması  (Okunma sayısı 10259 defa)
« : Şubat 15, 2010, 20:28:05 »
arkadaşlar bugün arabanın genel bakımını yaptırmaya gittim.alt salıncak fişekleri,z rotlar,ön ve arkan fren balataları,direksiyon yağı değişti.triger ve V kayışını da değiştirelim dedik.iyikide değiştirme kararı almışız.triger kayışı epey bir boşluktaydı.gergi tam germiyormuş.araba rolantide çalışırken arada sırada gıyy diye ses vardı.o sesin triger kayışının gergi rulmanı ve diğer rulmandan olduğunu öğrendik.yeni kayışları taktık işi bitirdik.çalıştırdık arabayı test sürüşüne çıktık motor sesinde acayip bir azalma farkettik.neyse ustayla helalleşip çıktık yola.yaklaşık 3 km gittikten sonra ortalama hızım 40-50 arası araba vitesteyken stop etti.boşa alıp sağa çektim.marş basarken gıyyy diye bir ses geldi sanki marş motoru dişli sıyırmış gibi.hemen ustayı çağırdım.inceledi ve triger kayışında bir anormallik var dedi.sanayiye çektik arabayı tekrar.triger kayışını sökmeye başladık,korkumuz acaba sibopları eğmişmidir oldu.servisini aradık anlattık böyle böyle oldu diye.93 corona da avensis motoru var sibopları kolay kolay zarar vermez ama nette bişi diyemeyiz dediler.söktük kayışı baktık triger kayışının arasında bir plastik parça.kayışın bir bölümünü yırttırarak diş atlatmış(usta sente dedi).triger kayışının üstünde bulunan plastik kapağın iç tarafında lastik bir conta var zamanla soğuk sıcak görerek özelliğini yitirmiş kemik gibi olmuş.o lastikten kopan yaklaşık 1 cm uzunluğundaki o plastik buna neden olmuş.yeni bir kayış aldık taktık.arabayı çalıştırdık bir sorun yok.şıkır şıkır işliyor sistem.inanırmısınız ecel terleri döktük.daha önce ya bu forum sitesinden yada başka bir siteden bir konu okumuştum.corona larda triger kayışının kopması siboplara zarar vermez diye.bugün denemiş olduk zarar vermediğini.
acaba siz bunu hiç duymuşmuydunuz.
muğladan herkese selam.
  • 2854 kere teşekkür etti
  • 3227 kere teşekkür edildi
Ynt: 93 corona triger kayışı değişimi ve sıyırması
« Yanıtla #1 : Şubat 15, 2010, 20:34:45 »
  Geçmiş olsun. Kayış koptuktan sonra gaz verme, yapılan yol, marş basmaya çalışma gibi etmenlerde sorun oluşmasına sebep olabiliyor.
« Yanıtla #2 : Şubat 15, 2010, 20:37:31 »
kayış koptuktan sonra zaten gaz veremedim çünkü araba stop etti hemen.bu olay sonrasında arabayı hemen boşa alıp sağa çektim.sadece bir sefer boştayken marşa bastım baktım garip bir ses var hemen bıraktım.zaten hızım 40 km falandı.durma sürem en fazla 10 metreydi.o da boşta gitti zaten
« Yanıtla #3 : Şubat 15, 2010, 20:38:29 »
bu arada kayış kopmadı sadece zedelenmiş hala sistemin üzerinde tek parça olarak duruyordu.
« Yanıtla #4 : Şubat 15, 2010, 23:18:44 »
cok gecmıs olsun..1sene once benım devır dayım dakı sorun yuzunden trıger kayısı dagılmıstır..bende hararet fılanda olmustu..neyse sonucda sibop larda sorun olmamıstı..bızım corona lar ıyı araba ya...
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #5 : Şubat 15, 2010, 23:43:19 »
sadece corona değil abiler... 3sfe süper... avensisi de unutmayın lütfen. :)
bu arada geçmiş olsun muharrem bey. form da bu konuyu çok tartıştık ama bi sonuca bağlayamamıştık. enson benim bulduğum ingilizce bi siteden kısa bi çeviri vardı. tartışma öylece kapanmıştı. senin yaşadıkların o çeviriyi doğrular nitelikte. "triger setim değişti kafam dinç" konusuna bakabilirsin...
« Yanıtla #6 : Şubat 16, 2010, 00:39:00 »
murat arkadaşım verdiğin başlığada yazdım aynı başımdan geçen konuyu.forumdaki arkadaşlara bilmi mahiyetinde olsun diye.tekrar teşekkür ederim.demekki bugün fazla teleşlanmışız.
« Yanıtla #7 : Şubat 16, 2010, 00:57:08 »
Geçmişş olsunn...
  • Kilometre: 317000
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 16, 2010, 03:33:03 »
Gecmis olsun tekrar, cok konustuk bu triger kayisi olayini.Utanmadan soyluyorum, ben hep triger kayisi kopsa da motora hic bir zarari olmaz dedim, neredeyse iki senedir. En kotu ihtimalle yolda birakir.
Fe... :-)
« Yanıtla #9 : Şubat 16, 2010, 12:14:56 »
Ahmet bey haklısın fakat; çevremizde trigeri koparıp yeniden motor yaptıran diğer arabacıkları görünce insan inanamıyor bir türlü. tabi inanmamamıza bir büyük etken de art niyetli ustalar... :(
« Yanıtla #10 : Şubat 16, 2010, 20:04:57 »
usta resmen hani derler ya donunu başına giydi diye aynen o şekilde korktu.ben bişi olmaz diye okumuştum telaş etme dedikçe usta tanıdık toyata servisi aramaya başlamıştı bile.
şu triger kayışının kapağında bir lastik var adı toz lastiğimiş içine toz almaması için şimdi bende o lastik yada conta yok.türkiyede de yok.bugün yetkili servisle görüştüm yurt dışından getirtiriz dediler.alttaki lastik 37 lira üstteki 34 lira.siparişi vermedim tabii.acaba o lastik takılmazsa triger kayışına bir zarar verirmi yada içine toz vs.. alırmı.
« Yanıtla #11 : Şubat 17, 2010, 01:22:00 »
alır kardeş. bence riske girme hiç. toplam da 71 lira. kafan dinç olsun. tozdan ziyade nem veya yağ alırsa oradan sıkıntı yaratabilir...
« Yanıtla #12 : Şubat 17, 2010, 09:06:28 »
geçmiş olsun.
« Yanıtla #13 : Mayıs 05, 2010, 12:26:13 »
Coronolarda triger kayışı kopsa dahi siboplara zarar vermez.Arkadaşım böyle bir tecrübe yaşamıştı.
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mayıs 25, 2010, 22:10:31 »
arkadaşlar bugün silecek kutusuna su ekliyordumki birden triger kayışında çapraz şekilde hafif bir sıyrılma gördüm.
üst kısmı biraz zedelenmiş traşlanmış gibiydi. (yarım santim kadar)
aracım daha 13500 km de..
sorun ne olabilir bu kadar erken olması normal mi?
AvensiStyle
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #15 : Mayıs 25, 2010, 23:14:46 »
Su, yag vs maddelerle temas ediyorsa cabuk yipranir. Bu kadar erken bozulmasi normal degil tabii.Bir kontrol ettirin.
Fe... :-)
« Yanıtla #16 : Mayıs 26, 2010, 00:50:36 »
Bayram bey triger kayışı gözle direk görebilceğiniz bir yerde değil. Sizin gördüğünüz v kayışıdır. Maliyeti düşük bir parça ilk bakımınızda değiştirirsiniz. Unutmadan sizin aracınızda triger kayış yerine zincirdir. Aksi bir durum olmadığı sürece çok uzun yıllar boyunca aracınıza sorunsuz triger derdi olmadan güvenle binebilirsiniz.
İyi forumlar.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #17 : Mayıs 26, 2010, 00:51:37 »
Ahmet abi triger kayışı demiş :D V kayışla karıştırmış arkadaşımız.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #18 : Mayıs 26, 2010, 02:20:31 »
Aynen arkadaşım bugün arkadaşımla gördük triger kayışı dedi bende yedim :):)
v kayışımız meğerse teşekkürler :)
AvensiStyle
« Yanıtla #19 : Mayıs 26, 2010, 08:19:46 »
geçmiş olsun kardeş, o kayışı da değiştirmende büyük yarar var, yolda beklemediğin biyerde koparsa perişan eder...
