Gönderen Konu: Range Değeri Hesaplama Mantığı  (Okunma sayısı 7175 defa)
« : Şubat 06, 2010, 15:12:20 »
Bu Teknik Bilgi Bülteni, yukarıda model kodları belirtilen Corolla ve Auris araçlarımızda kullanılan yol bilgisayarının Range (menzil) değerini hesaplama mantığını açıklamak için yayınlanmıştır, konu hakkında gelebilecek müşteri başvuru ve sorularını yanıtlamak için kullanılması ve genel bilgi amaçlı olduğundan kesin değerler içermediği bilinmelidir.
Toyota markası, range değeri hesaplama mantığını, kullanıcı ve araç güvenliğini düşünerek azami menzil değerini aracın yakıt bitmesi sebebi ile yolda kalmaması üzerine kurmuştur.
Corolla ve Auris model araçlarda yakıt deposu azami 55 lt. yakıt almaktadır. Range değeri hesaplaması, depodaki yakıt miktarına göre yapılmaktadır. Bununla beraber aracın yolda kalmamasını sağlamak amacı ile  bir miktar yakıt hesaplamaya dahil edilmemektedir, yani range değeri ekranda sıfır görünse bile yakıt deposunda bir miktar daha yakıt bulunduğu için araç yolda kalmadan en yakın yakıt dolum istasyonuna varabilmektedir. Sonuç olarak depo boş uyarı ışığı yandığı halde ve range değeri sıfır görünmesine rağmen araçlar kullanıma bağlı olarak daha fazla yol katederler. Bu sebeple 55 lt. yakıt alındığında ekrana yansıyan range değeri azami değer değildir. Bunun dışında ara güncellemeler en az 25 litre ve üzeri yakıt alımlarında sağlıklı veriler vermektedir, daha az alınan yakıt miktarları range hesaplamasını tam olarak güncellemeyebilir.
Ayrıca; yakıt alımı sırasında kontak anahtarı açık veya motor çalışır durumda ise, özellikle range değerinin çok düşük olduğu anlarda range değeri güncellemesi yapılamadığı gibi, depo yakıt seviyeside yükselmeyebilir, zaman zaman yakıt dolu olduğu halde depo full göstermiyor şikayetleri ilede karşılaşılması muhtemeldir, zaman içerisinde yakıt seviyesi olması gereken konuma gelmekle birlikte, range değerinin sıfırlanması gerekeceğinden müşterilerimiz bu durumu arıza olarak algılayabilir, bu sebeple yakıt alımlarında kontak anahtarının kapalı (OFF) olması gerekmektedir.
Araç yol yaptıkça tüketime bağlı olarak range değeri azalmaktadır. Fakat bu değer her zaman aynı oranda azalmaz. Örneğin; (140 km hızla 5. viteste)  seyahat eden bir araçta range değeri katedilen mesafeyle doğru orantılı olarak değişmekteyken, ekonomik kullanım şartlarında (90 km, 5. vites sabit hız) araç aslında 2 km ye yakın yol aldığı halde range değeri aynı oranda azalmamaktadır. Kısacası hesaplama mantığı, göstergedeki range değerini hiç bir zaman arttırmaz ama uzun süre sabit gösterebilir. Yani kat edilen yol ile range değerindeki değişiklik doğru orantılı olmayabilir.
Bu model araçlarda menzil hesaplaması yukarıda verilen bilgiler ışığında yapılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi önemli olan kullanıcıların ve araçların güvenliğidir. Bu nedenle yapılan hesaplama güvenlik payını dikkate alarak, kullanıcılarının yolda kalmamalarını sağlamaktadır. Hesaplamaya dahil edilmeyen ve depoda kalan bir miktar yakıt ta, sistemin hava yaparak kullanıcıya zor anlar yaşatmasını önlediği gibi, deponun alt bölümünde bulunan tortuların çekilmesi ile oluşabilecek enjektör, pompa veya katalizör gibi pahalı ve önemli parçaların hasarlanmasına da izin vermemektedir.
Sarfiyatın çeşitli sebeplere bağlı olarak değişkenlik göstereceği de unutulmamalıdır. Bu sebepler kısaca;
-   Aracın yük durumu
-   Kullanım şartları
-   Yol ve hava durumu
-   Lastik basınçları ve aracın genel durumu
-   Yakıt kalitesi
-   Periyodik bakımların yapılıp yapılmadığı
Bu bilgilerin dışında araç kullanıldıkça, ECU kullanım şartları ve alışkanlıkları hafızasına kaydederek yakıt alımlarında range değerinde zamanla farklılıklar göstermektedir, çünkü her araç farklı şart ve koşullarda kullanılmakta ve dolayısıyla da her aracın sarfiyatı değişmektedir, fabrikasyon değerlere geri dönmek için depo tam dolu iken akü kutup başı yerinden çıkarılarak en az 2 dakika beklenmeli ve daha sonra kutup başı yerine takılmalıdır. Bu durumda ECU fabrika değerlerine göre yeni hesaplama yaparak değeri ekrana yansıtacaktır.
Bilgilerinize....
Bodrum
Ynt: Range Değeri Hesaplama Mantığı
« Yanıtla #1 : Şubat 06, 2010, 15:30:15 »
+1 cok tesekkürler benım aracım low fuel uyarısı verdığınde range degerıne bakıyorum 55 km gösteriyor ama range degeri 50 km yi gösterdıgınde gene yakıt durumu 2. cubuga cıkıyor low fuel uyarısı duruyor taki gene range degeri 15 km yı gösterene kadar bu normalmıdır ??
  • Merhabalar
  • Kilometre: 39800
« Yanıtla #2 : Aralık 01, 2018, 23:41:18 »
Bendede durum aynı range 50 km kalıyo yakıt aldıgımda 38 lt ancak alıyorum ve YAKIT ALDIKTAN SONRA TANGE HEP 680 CİVARI.Arkadaşlar range 50 km kalınca yakıt alıyosam 50 lt depo varsa depomdadaha 12 lt yakıtmı var sizde böyle bir durumla karşılasıyormusunuz?
Yardımlarınız için teşekkür ederim...
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 02, 2018, 00:45:39 »
deponun 50 lt olduğu tam 50 lt almaz bunun güvenlik nedeniyle boşluk kısmı vardır
