Gönderen Konu: otomatik corollama lpg taktırmak...  (Okunma sayısı 7502 defa)
  • COROLLA TERRA 1.6 A/T 2006
  • 18 kere teşekkür etti
« : Ocak 02, 2010, 19:27:22 »
selam, 2006 model otomatik vites corollama lpg taktırmak istiyorum, konu hakkında tecrübe ve deneyimi olan fikri olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum... Forumda lpg ile birçok konu başlığı okudum ancak otomatik vites araçlarla ilgil pek fazla bir şey göremedim.
2006 corolla terra A/T "SAÇ TAVINI BULUR HAMUR BİTER, EV DÜZENİNİ BULUR ÖMÜR BİTER"
  • Araç: Prius
Ynt: otomatik corollama lpg taktırmak...
« Yanıtla #1 : Ocak 02, 2010, 20:47:01 »
 Serkan Bey,
 Aracınızın otomatik vites olması lpg ile alakasız bir durum. Yani aracın vites kutusunun düz yada otomatik olması motorla ve dolayısıyla motoru besleyecek yakıtın hangi tür yakıt olduğuyla pek alakalı bi durum olmuyor...
 Diğer lpg konularından takip edebilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Mayıs 13, 2010, 10:30:59 »
merhaba arkadaşlar,
E12 kasa otomatik viteslerde LPG taktıran arkadaşlardan yorumlarını talep ediyorum.
sevdiğim bir hocam 2003 otomatik 1.6 terra aldı. otomatiklerde LPG de sorun yaşarsın demişler.
şuan kararsız LPG takıp taktırmamakta. ben E12 düz vites kullanıyorum. herhangi bir sorunum yok.
otomatiklerde de olmaması gerektiğini düşünüyorum. ama tecrübeleri arkadaşların yorumları bizim için önemli olacaktır.
teşekkürler.
« Yanıtla #3 : Mayıs 13, 2010, 10:43:08 »
merhabalar benimde aracım otomatik vites bende sizin gibi düşüncelre kapıldım hep ama yaptığım araştırmalar sonucu hiçbir sorun olmadığını söylüyorlar..dahada aksine lpg kitleri toyota araçlarında sorun yaşatmadığı iyi bir uyum sağladığı konusunda..en azından yakıt problemini biraz aşmış olucaz..bu benzin vallaha imanımı gevredi benim :) ben bu konuyu genelde taksici arkadaşlara sorarak bilgiler edinmeye çalıştım.. forumdada faydalı bilgiler var..mevzu ve sonuç aynı..memnun olmayan yok ..ben bu önümüzdeki aylar içerisinde taktırıcam..marka olarakta lovato sistemini tavsiye edeerim..ben büyük bir ihtimal bunu kullanacağım..size bu kadar yardımcı olabiliyorum.. hayırlı forumlar..
« Yanıtla #4 : Mayıs 13, 2010, 12:10:36 »
teşekkürler murat bey. benim aracımda (düz vites) LPG sistemi mevcut ve çok şükür herhangi bir sorunum yok.(60 bin km oldu)
bizim kasaların otomatiklerinde sıkıntı oluyor gibi bir laf var. daha önce duymamıştım. hocam sorduğu için buraya danışmak istedim.
« Yanıtla #5 : Mayıs 13, 2010, 12:17:36 »
Ben de otomatik vites 2004 model kullanıyorum LPG ile ilgili bir problem yaşamadım henüz, ımarım yaşamam da :)
2004 Corolla 1.6 VVT-I 16V A/T Terra Sedan Gümüş Gri
« Yanıtla #6 : Mayıs 13, 2010, 12:19:37 »
yok  murat bey benim bildiğim hiçbir sıkıntı yok..gayet ideal şekilde kullanabiliyor..sorun yok devirde düşme, yada böyle dedikolar ortada dolaşır durur.. çalışmasında sıkıntı yok.. teşekkürler...:) kolay gelsin..
« Yanıtla #7 : Mayıs 13, 2010, 12:21:12 »
peki mustafa abi birde size sorabiirmiyim 100km kaç lt yada anlık tüketim  denilen yada belirli bir ücretlik lpg ile ne kadar km yol aldınız şehir içi şehir dışı zahmet olmazsa bilgilendirimisi niz..:)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #8 : Mayıs 13, 2010, 17:59:37 »
İki yıldır lpg kullanıyorum. Sorun yaşamadım. :)
« Yanıtla #9 : Mayıs 15, 2010, 13:48:10 »
Murat İskefiyeli kardeşimin "sevdiği hocası" benim, sağolsun ben toyotaclubtr'ye üye olmadığım için benim adıma merak ettiklerimi sizlere sordu. Sorunun asıl sahibi olarak soruyu şu şekilde geliştirmek istiyor ve yardımlarınızı bekliyorum, vereceğiniz cevaplara göre ya yeni aldığım arabayı satılığa çıkarıp düz vitesli bir corolla bakacağım veya arabama LPG taktıracağım.
Otomatik corolla otomobilinde LPG kullananlar; problem yaşayıp yaşamadıklarını, kaç yıldır kullandıklarını, hangi isimli LPG tesisatı kullandıklarını, bu sistemi tavsiye edip etmeyeceklerini, bu araca LPG taktırmanın tasarruf açısından uygun olup olmayacağını, km.de ne kadar yaktıklarını yazarlarsa sevinirim (umarım çok şey istememişimdir).
Not1: aracımın özellikleri; 2003, otomatik, corolla, sedan, terra, 1.6 motor, 106000 km.
Not2: birkaç LPG takan yere durumu sordum, hiçkimse problem olur demiyor, ama burada en önemli gösterge bence kullanların söyleyecekleri.
  • 2004 1.6 sol sedan otomatik
« Yanıtla #10 : Mayıs 15, 2010, 14:37:32 »
valla benim aracta milano sıralı sistem var 2 yıldır kullanıyorum üstelik
ben bi sorum yasamadım sadece bu aralar yakması biraz arttı o kadar :D
arac 115.000 de bi de:D
malatya
« Yanıtla #11 : Mayıs 17, 2010, 23:41:12 »
Zavoli...
« Yanıtla #12 : Mayıs 18, 2010, 04:35:04 »
hocam kural gereği öncelikle tanışma bölümünde kendinizi tanıtmanız gerekiyor.
bu arada hoş geldiniz
« Yanıtla #13 : Mayıs 18, 2010, 09:17:06 »
Sanırım Mustafa abi dediğin ben oluyorum :) Genelde Barış ismini kullandığım için ilk etapta hiç de üstüme alınmamıştım pardon :)
Ben şehir içinde 220-240 arası yakıyorum, değişebiliyor... 100km yol yapmaya ve lpg litre fiyatı 2000 dan hesaplarsak.
Şehir dışında ise 160 - 170 arası yakıyorum...
« Yanıtla #14 : Mayıs 19, 2010, 00:00:39 »
benim değerlerde tam olarak o aralarda değisiyor
ismim mustafa değil ama söyleyeyim dedim yine de :D
malatya
