Gönderen Konu: VVT-İ MANİFOLT TAMİRİ  (Okunma sayısı 49006 defa)
  • 243 kere teşekkür etti
  • 668 kere teşekkür edildi
Ynt: VVT-İ MANİFOLT TAMİRİ
« Yanıtla #40 : Mayıs 28, 2010, 01:58:49 »
toyota manifolt çatlağı sesi
çatlak sesi bumudur arkadaşlar ?
« Yanıtla #41 : Mayıs 28, 2010, 02:05:20 »
Pekte normal olmadığı kesin manifolttamı artık bir yerde bir sorun var vvti lar eski kaslarda ki gibi çalışma sesi güzel değil.MAnifolt sesi haricinde altta duyulan tıslama şeklinde  çalısıyor
« Yanıtla #43 : Mayıs 30, 2010, 21:44:57 »
           Daha önce bu konudada yaptıran arkadaşlar çok basit bi işlem olduğunu fakat görülen birşey oladığından bahsetmişlerdi. belkide manifoldu sökmeden başka bir yerinden vidalamış olabilirler incelemek lazım. Aşağıda çevirisini veriyorum çözümün resimlerede link veriyorum
           Son zamanlarda manifoldundan titreşim sesinin geldiği 2002 model bir corollam var. İnternette biraz araştırma yaptım ve bu sorunun fabrika kaynaklı olduğunu ve hakkında servis raporu yayınlandığını ve aynı model bazı araçlarda da (2002-2003 cammry de mesela) aynı manifold sorununun olduğunu buldum. Emme manifoldu iç odası ayırıcı bir parçayla (baffle) ile ikiye ayrılmıştır. Bu ayırıcı parça emme manifoldunun iç tarafına yapıştırılmıştır ve görünüşe göre emme manifoldunun içindeki hava girdapları (bana göre özellikle yüksek devirlerdeki motor titreşimide olabilir) bu yapıştırılmış parçanın bağlantılarını zayıflatmış ve bu parça manifoldun dış duvarlarına çarparak bir titreme sesi çıkarmakta. Çözüm bu bağlantısı zayıflamış manifoldu ikiye ayıran parçanın bağlantılarını sağlamlaştırarak titreşimi engellemek. Çözüm Topix forum da verilmiş ve cok karmaşık görünmediği için denemeye karar verdim.
            Üzerinde çalıştığım motor 3ZZ-FE ve sanırım diğer toyotalardada aynı manifold kulllanılmış şekil olarakta aynı görünüyorlar. İlk yapılması gereken şey manifoldu motordan sökmek. Bennim aracımda manifoldu sökerken tüm bağlantılar aracın üst tarafından ulaşılabilecek şekildeydi fakat diğer araçlarda durum nasıldır bilmiyorum. Sanırım bu farklı motorlarda değişiyor. Ben birkaç plastik tüp (gaz kelebeğinden bahsediyor heralde) ve hava filitresinden gelen büyük hortumu söktüm.
           Şimdi işin ince kısmına sıra geldi. Manifoldun içindeki parçanın nasıl olduğunu bilmiyordum dolaysıyla birkaç saatimi nasıl bir yapısı olduğunu anlamaya çalışarak harcadım. Gaz kelebeğinin bağlı olduğu kısından içe doğru bakmalısınız fakat manifoldun içerisi çok az görünmekte yinede parçanın manifoldun dış duvarlarına bağlı olduğu kenarlarını görebilirsiniz.
            Diğer adım oldukça açık. Matkapla 3mm boyutunda delmek için oldukça uygun bir nokta bulduk.
http://www.gorup-sinkovec.net/wp-cont...t/incoming/2009/06/IntakeManifold.JPG
Matkabın manifoldun dış duvarını geçip içinde bulunan parçaya ulaştığını hissedebildik. 3mm çapında ve 3cm uzunluğunda bir vida ile bu parçayı sabitledik
http://www.gorup-sinkovec.net/wp-cont.../incoming/2009/06/SheetMetalScrew.JPG
            Hepsi bukadar.  Alkış Alkış
            Manifoldu yerine takarken yeni bir conta kullandım fakat eskisininde kullanılmasında bi sakınca yok.
            Parçaları yerine hızlıca taktım  Cool ve motoru çalıştırdım. Artık ses yoktu cheesy Alkış. Sadece bir vidanın motorun titreşimlerine karşı koyması oldukça zor görünüyor fakat manifolda odalarından birini delmek istemediğim için ikinci bir vida atmadım.
            Sayfanın aşağı tarafında da kesilmiş bir manifoldun içini gösteriyor onun resimlerinide ekliyorum.
http://gorup-sinkovec.net/wp-content/incoming/2010/02/michael2.jpg
            Burda manifoldun içindeki parçayı görebilirsiniz ses yapan parça o büyük ihtimalle vidanında o parçayı tuttuğunu görebilirsiniz resimde. Bakalım deneyip başaran olucakmı bende denemek isterdim ama arabamı sattım bu arada  cheesy
« Yanıtla #44 : Haziran 30, 2010, 12:35:18 »
Arkadaşlar Fatih ÇANKAYA arkadaşımızla görüştüm, bu tamiri yapan kendileriymiş.Bende Ankara'dan İzmir'e gitcem 20 güne kadar sırf bu sesten kurtulmak için.Yeni manifolt taktırsak zamanla aynı sesi oda yapıcak boşuna para.
Böyle bir huyu olduğunu bilsem bu arabaların alırken iyice düşünürdüm :(
  • 373 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Haziran 30, 2010, 14:36:53 »
Ya bu ses nasıl bişi daha önce hiç dikkat etmedik bilmiyorum oyüzden.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #46 : Ekim 15, 2010, 19:34:25 »
Benimde manifoldum patlak ama ses yapmıyor.
bugün aklıma bişey geldi, saçma gelebilir ama motordan arkaya kadar manifold girişlerini direk uzatıp dört tane motorsiklet eksozu taksam düzgün bir şekilde performans alabilirmiyim acaba?
« Yanıtla #47 : Ekim 15, 2010, 19:36:32 »
sen kafa ütülücen yani Erdem :D
  • Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya Da Yoldan Çekil!
« Yanıtla #48 : Ekim 15, 2010, 21:18:41 »
Arkadaşlar , bu tamiri BURSA'da yapabilecek usta arıyorum. Bilen varsa yazarsa sevinirim. Horlayan bir arabaya binmekten bıktım.
« Yanıtla #49 : Ekim 15, 2010, 21:20:32 »
Nazım abi bu ses böyle ısınınca tıkırrr tıkırrr gibi ses geliyor biraz gürültülü oluyor dizel gibi doğrumudur ???
« Yanıtla #50 : Ekim 15, 2010, 21:24:10 »
Aynen... Eğer arkadaşların ésenin araç dizel mi?" diye sormaya başlamışsa manifold sorunun var demektir.
« Yanıtla #51 : Ekim 15, 2010, 21:25:19 »
kimse sormuyorda yinede sinir edici bi ses dayımda 2005 1.4 terra var yanyana koyduk ikisini marşa bastık motorlar ısınana kadar bekledik bizimki kendini belli etti :D
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #52 : Ekim 15, 2010, 23:14:58 »
yaa siz bakmayın öyle dediklerine az çok eli yatkın olan ve yeterli araç-gereci bulunan her usta yapar bunu. :D
Pazartesi günü bende yaptıracam resim çekip eklerim...
  • Kinf of the road scania
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #53 : Ekim 15, 2010, 23:45:22 »
2001 vvt-i almakla hata mı ettim acaba?
2000 Opel Vectra GL 1.6
King of the road scania
« Yanıtla #54 : Ekim 16, 2010, 08:02:48 »
ŞŞşşşttt duymamış olalım olurmu öyle şey :D
« Yanıtla #55 : Ekim 26, 2010, 03:11:58 »
arkadaşlar manifolt sesinden kurtulduk !
baya pahalıya patladı :)  10 tl ye söküldü takıldı ve 1 vida ile içindeki oynayan diğer plastik sabitlendi.. resimlerdeki gibi yapıldı.
ses kesildi ;)
« Yanıtla #56 : Ekim 27, 2010, 21:13:19 »
ses kesildi ;)
Arkadaşım kime ve nerede yaptırdığınızı da yazsanız çok seviniriz. BURSA'da bunu yapacak usta arıyorum.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #57 : Ekim 27, 2010, 22:35:43 »
Bu yanlış bir bilgidir..!
 Emme manifoldlarında iyileştirme yapıldı. Yani son bir kaç senedir(yaklaşık 6-7 sene) üretimde yapılan iyileştirmeden sonra sorun kalmadı. Yani yenisini taktırdığınızda problem kalmayacaktır. Ayrıca da 2 sene garantisi olacak. Tabi ki karar sizin...
« Yanıtla #58 : Ekim 27, 2010, 22:40:41 »
Kaan abi sonuçta yaptırsak (sayıları atıyorum) 1000tl değil 100 tl ödeyip yapılacak şu dönemdede zaten benzin fiyatlarından dolayı ağzı yanmış olan halk 1000tl ödeyeceğini zannetmiyorum :)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #59 : Ekim 27, 2010, 23:00:24 »
Ercüment kardeşim,
 Yaklaşık fiyat olarak 700-750 TL. civarı fiyata satıldığını biliyorum. Kaldı ki tamir değil zaten 2 yıl garantili sıfır ürün.
 Hakan Bey
diye söyleyince yol parası vs. astarı yüzünü geçeceğini düşündüğümden bu fikri veriyorum. Kaldı ki tamir olayı acaba ne kadar sağlıklı? Hadi garanti veriyor diyelim ses tekrarlarsa tekrar mı Ankara'dan İzmir'e gidilecek? Yada git bi yerde söktür ver kargoya, 3 gün sonra tekrar kargo ile gelsin git taktır vs...
 Bana hiç mantıklı gelmiyor.
 Bu arada zaten servislerde şu anda indirim kampanyası var. Garantisi bitmiş araçlara hem parçada hem de işçilikte %20 indirim var. Yaklaşık 150-200 TL indirim olacak. Bence tamir olayına hiç gerek yok...
