Gönderen Konu: motor suyu eksiltme...  (Okunma sayısı 7638 defa)
Ynt: motor suyu eksiltme...
« Yanıtla #20 : Kasım 05, 2009, 02:11:58 »
Mehmet abi radyatörde değil, kaputu açınca sol kısımda kalan depoda azalmıştı. Sanırım bahsettiğin depo bu olsa gerek.
Sizin aracınızı bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla yedek/tahliye deposu, Toyotalarda soğutma sıvısı sirkülasyonun dışında kalıyor. Bu nedenle eksiğin radyatörden sorunundan kaynaklandığını sanmıyorum
  • Araç: Prius
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Kasım 05, 2009, 07:34:42 »
 +111
  • Ashes to ashes, dust to dust.
  • 2248 kere teşekkür etti
  • 2567 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Kasım 05, 2009, 08:22:48 »
  Basit bir hortum sızdırması olabilir ve bencede bir an önce servise göstermekte fayda var. Çünkü bu basit şey büyük sonuçlar doğurabilir. Normal şartlarda eksilme olmaması lazım.
  • 765 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Kasım 07, 2009, 23:02:00 »
Peki su eksilttigi zaman araç radyatöre nerden çekiyor suyu cidden merak ettim..radyatörün yanındaki yedek depodan çekmiyormu..Ben lpg takılırken su hortumlarını kestikleri için bir miktar çok az ama 1 parmak 2 defa eksiltti..Öncesinde 5 yıl gram eksiltmedi.Ben bakmazdsım bile
« Yanıtla #24 : Kasım 08, 2009, 17:19:56 »
Hocam benim araçta LPG'li banada yedek deposu devredışı kalır dediler, fakat ne hikmetse oraya eklediğim su azalıyordu. Geçen devir daim değişirken ustaya sordum "yok yedekten alır" dedi.
TOYOTA COROLLA 1998 1.6 XEİ 267.000 KM
« Yanıtla #25 : Kasım 09, 2009, 01:55:06 »
Bu radyatör kapağı ile ilgili. Bu kapağın üzerinde bir yay ve bir conta var. Yay contayı aşağı doğru bastırıyor, bu sayede içeri ve dışarı su akışını önlüyor. Radyatördeki suyun basıncı çok fazla artarsa (aşırı ısındığı zaman olur), oluşan yüksek basıncın gücü yayı yukarı doğru itiyor ve bir miktar suyu tahliye deposuna gönderiyor. Seninden anlayacağın gibi tahliye deposundaki suyun radyatöre girmesi mümkün değil.
Ama bazı istisnalarda bu olabilir; eğer conta zarar görmüşse ya da yay işlevini kaybetmişse depodan radyatöre su girişi olabilir. bir diğer istisnası ise farklı bir kapak kullanılması; bazı kapaklarda yay tertibatı yok, conta ise daha yukarı yerleştirilmiştir. Bu durumda radyatördeki su tahliye deposuna, depoda ki su ise radyatöre kolaylıkla geçiş yapabilir.
Toyotalarda, benim bildiğim kadarıyla, yay ve altan conta sistemi olan radyatör kapakları kullanılmaktadır. Bilen veya Aurisindeki kapağın orjinal olduğundan emin olan bir arkadaş varsa sanırım bilgi verebilir (Ergün kardeşiminde yukardaki yazısından bu anlaşılıyor, ben arabayı bilmediğim için emin değildim)
« Yanıtla #26 : Kasım 10, 2009, 23:19:58 »
Arkadaşlar hafta sonu servise gittim, devirdaim pompasında kaçak olduğunu söylediler, birde bir keçe ismi söylediler ondan kaçırıyormuş " salos mu saroz mu öyle bişeydi heralde bilmiyorum." Sipariş verdiler haftaya gelince değiştirecem.
 Herkese teşekkür ederim yardım ve yorumlarından dolayı.
« Yanıtla #27 : Kasım 12, 2009, 08:58:04 »
Geçmiş olsun hocam. Sorununuzun hallolduğuna sevindim.
Opel Astra GTC
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Kasım 12, 2009, 09:19:40 »
Fazla bir masrafı yoktur umarım.Onunla geçmiş olsun..
TOYOTA COROLLA 1. 6 GLİ
  • Free Life..., ;-))
« Yanıtla #29 : Kasım 14, 2009, 22:58:01 »
Eğer eksilme sadece yedek su (tahliye) haznesindeyse normal. Bunun için endişelenmeye gerek yok. Yedek (tahliye) deposunun kapağını kontrol etmekte fayda var. Ama eksilme radyatörde ise hiç vakit kaybetmeden kontrol ettirin
Hocam benim bildiğim bu yedek depo olarak bahsettiğiniz depo radyatör suyu taşırma kabıdır.
Radyatörde kaynamadan ve basınçdan dolayı genleşen antifirizli saf su karışımı bu taşırma kabına dolar.
Acaba doğru olan mı yoksa benim mantık yürütmem mi söylediklerim....?
Kesin bilen varsa eğer yazarsa öğrenmiş oluruz...?
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
« Yanıtla #30 : Kasım 16, 2009, 07:09:38 »
Sezer kardeş, ben yedek (tahliye) deposu diye yazmıştım zaten, ayrıca yukarda da çalışma mantığını anlatmıştım ;) Benim emin olmadığım konu Auris'in sistemi idi. Bu, Corolla için kesin olarak doğru :)
« Yanıtla #31 : Kasım 16, 2009, 18:47:40 »
Teşekkür ederim, garantiden değişecek, masraf yok o bakımdan  ;)
« Yanıtla #32 : Kasım 16, 2009, 19:05:30 »
  Geçmiş olsun Gökmen.
« Yanıtla #33 : Kasım 16, 2009, 19:09:46 »
Teşekkür ederim abi.
  • yaş 35
« Yanıtla #34 : Kasım 18, 2009, 23:12:24 »
ben de 95 toyota gli var bu aralar su eksiltiyor acaba neden yardımcı olurmusunuz
« Yanıtla #35 : Kasım 19, 2009, 08:03:23 »
  Su devirdaim pompasına baktırdınız mı hiç? Eğer radyatörde bir sızma yoksa ve borular ile eklem yerleri sağlam ise bence devirdaime baktırmalısınız.
Etiketler:
