Gönderen Konu: motor suyu eksiltme...  (Okunma sayısı 14572 defa)
« : Kasım 04, 2009, 19:03:34 »
 Arkadaşlar dün kışlık lastikleri takmak için arabamı lastikçiye götürdüm. Cam suyu eklerken, motor antifriz haznesinin baya alçaldığını ve antifriz in eksildiğini gördük. Araç 18.000 km de. 10.000 bakımına gireli yaklaşık 6 ay oldu. Bu zaman zarfında 1 litre antifriz eksiltmesi normal midir ?
  • 12 kere teşekkür edildi
Ynt: motor suyu eksiltme...
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2009, 19:16:14 »
gayet normaldir hocam malum yazın sıcağından ve motorun sıcağından eksiltmiştir.telaş edecek sıkıntı yok.
TOYOTA COROLLA 1. 6 GLİ
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2009, 20:23:08 »
hiç normal değil. kapalı sistemde soğutma sıvısında eksilme olmaz.
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2009, 20:38:00 »
hocam nasıl normal değil.kapalı sistem dediğin soğutmanın her tarafı kapalımı?eminmisin?hiçmi tahliye borusu yok veya kabı?bu borudan su ısındıkça su buharlaşır.
« Yanıtla #4 : Kasım 04, 2009, 20:41:49 »
benim önceki aracımda 4 senede hiç eksilmedi 5 aydırda bunda hiç eksilme yok olmaz da.
« Yanıtla #5 : Kasım 04, 2009, 20:51:50 »
huylandım şimdi :) bana da pek normal gibi gelmedi açıkçası. servise gidince soralım 20.000 de.
« Yanıtla #6 : Kasım 04, 2009, 20:54:54 »
bana da pek normal gelmedi, hele de yeni bi aracın su eksiltmesi ama işin ehli birine sormada fayda var.
« Yanıtla #7 : Kasım 04, 2009, 20:56:03 »
Eksiltme yapması normal değil aracta yılda bir radyatör suyunu değiştiriyorum hiç birinde azalma olmadı...
  • 43 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 04, 2009, 21:18:57 »
20.000 e kadar beklemeyin bence... Eğer sorun varsa 20000 e kadar sorun daha da büyüyebilir.. Kısa sürede baktırmakta fayda var
« Yanıtla #9 : Kasım 04, 2009, 21:44:32 »
Bana görede normal değil 1,5 sene ve 12.000 Km kullandım hiç eksiltmedi. Ara sıra kontrol ederim. Yedek depoda bile su seviyesi aynı.
  • Kilometre: 317000
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 04, 2009, 21:46:52 »
Gokmen, benim arabada da eksilmisti bir miktar. Hatta en az cizgisine kadar inmisti.Triger kayisi ve devirdaim degistikten sonra dikkatimi cekti. Herhalde degisim sirasinda bir miktar su yere dokuldu dedim. Ama aklima takildi, acaba havalar soguyunca, kaloriferi kullanmaya baslamanin antifriz seviyesinde bir dusmeye yol acmasi mimkun mu?
Fe... :-)
« Yanıtla #11 : Kasım 04, 2009, 21:52:55 »
Hortumların ek yerlerindeki kelepçelerdende sızma yapabilir birtanesi bile gevşek olsa hafif yaşartır, ısınınca kurutur. Dikkatli bakmak lazım, benzer problem LPG takıldıktan sonra bizim arabada da olmuştu...Ama yeni model bir arabada bu olurmu bilemiyorum...Servise baktırmanızda fayda var.
[paul auster]
« Yanıtla #12 : Kasım 04, 2009, 21:54:39 »
Ben 5 senedir kullanıyorum.Görev yaptığım yerde yazın sıcaklık 50 dereceyi geçiyor.Bu haldeyken bile gram eksiltmedi.ANcak daha sonra lpg taktırdım parmak eksiltmişti..Tamamladım gene eksiltti..Şimdi tamam gibi eksiltmiyor gibi ama havalar sogudu ondan mı bılmıyorumm...Ama yenı arabanın 1 lt eksiltmesi bence normal degill.Seviyeye dokunmadan servise gösterin bence en kısa zamanda
« Yanıtla #13 : Kasım 04, 2009, 22:04:23 »
Yorumlar için teşekkür ederim herkese öncelikle. valla min. seviyesine geldiği için depoda aynı antifriz ile depoyu tamamladım. tam 1 lt aldı. bende daha önce hiçbir aracımda bunu yaşamamıştım. en kısa zamanda servise gösterecem.
« Yanıtla #14 : Kasım 04, 2009, 22:43:49 »
Eğer eksilme sadece yedek su (tahliye) haznesindeyse normal. Bunun için endişelenmeye gerek yok. Yedek (tahliye) deposunun kapağını kontrol etmekte fayda var. Ama eksilme radyatörde ise hiç vakit kaybetmeden kontrol ettirin
« Yanıtla #15 : Kasım 05, 2009, 00:01:05 »
Mehmet abi radyatörde değil, kaputu açınca sol kısımda kalan depoda azalmıştı. Sanırım bahsettiğin depo bu olsa gerek.
« Yanıtla #16 : Kasım 05, 2009, 00:02:14 »
Abi bilmiyorum ki valla. Ama sanmıyorum ki kaloriferin etkisi olacağını. Ki şu var ben kaloriferi açmam bile sadece cam buğulanırsa açarım o kadar.
« Yanıtla #17 : Kasım 05, 2009, 00:11:46 »
Kaloriferle alakası yokta.1 lt su eksiltmesi normal degil gercek ten cok anormal bir durum..Yedek su deposu  radyotörde su eksildigi zaman burdan takvıye yapıyor suda o yüzden eksiliyor.Acaba farkında olmadan aracın altını biyere vurdunuzda radyatörünüzde bir sorun mu var..Veya ön ızgaradan radyatöre birsey geldide kaçak mı var..Aracınızda lpg yok herhalde.aarac 18 binde bu zamana kadar su eksiltmeyen araba aniden 1 lt su nıye eksiltsin..Devirdaim pompası ile radyatör petegine baktırın.Bu şekilde arabaya hararet yaptırabilirisniz.Servis sorunu buluncaya kadar hararet göstergesine daha özenle bakın derim..
« Yanıtla #18 : Kasım 05, 2009, 00:18:32 »
hararete sürekli bakarım zaten, sorun olsun olmasın. hararet hiç yükselmedi şu güne kadar, zorladığım zamanda bile. radyatörde bir delik... bilmiyorum olabilir ama park halindeykende binmeden önce sağına soluna bakarım bi sızıntı hiç fark etmedim. neyse artık cumartesi serviste UMARIM! mantıklı bir açıklama yapabilirler. şayet bir sorun yok demelerinden korkuyorum.
« Yanıtla #19 : Kasım 05, 2009, 00:25:32 »
Bir kaçak olsa veya bir sorun varsa eksiltmeye devam edecektir.Ancak servise ugrayana kadar  yedek su deposunu ,hararet göstergenizide sıksık kontrol edin
