Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 872961 defa)
  • Kilometre: 123000
  • 850 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4780 : Ağustos 03, 2018, 11:14:07 »
Ferhat bey aracın yaşı modeli . Motor yapısı düşünülecek olursa eğer yağ eksiltme aşırı değil ise  mobil  10/40 kullanın . Yaz kış rahat edersiniz . Ama çok ciddi yağ yakma varsa  mobil  10 / 60 tavsiye ederim. 20 - 50 çok kalın bir yağ kışın çok geç yağlama yapar .
2006 COROLLA TERRA SEDAN
  • adapazarı
  • 49 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4781 : Ağustos 06, 2018, 13:38:24 »
2015 1.33 lider aracım için eneos mu kullanmalayim yoksa Castrol mu
@Ufuk Sönmez (16363) sizinde düşünceniz onemli itimat Serkan abi bakımları yapacak artık eneos u oneriyor kendisi birde Castrol var.birde hava filtresi bizim araçların orjinalinde biraz pahalı yan sanayisini önerir misniz
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
  • Kilometre: 230000
  • 863 kere teşekkür etti
  • 1861 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4782 : Ağustos 06, 2018, 21:38:51 »
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 06, 2018, 21:43:16
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 06, 2018, 21:44:10
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 06, 2018, 21:45:15
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 06, 2018, 21:45:48
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 06, 2018, 21:46:26
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 06, 2018, 21:47:37
  • adapazarı
« Yanıtla #4783 : Ağustos 06, 2018, 22:09:49 »
@Ufuk Sönmez (16363)  Ufuk bey teşekkürler paylaşım.. en azından servis yağından daha iyi 1.33 LPG li araca 5w30 mu 0w20 mi sizce
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 565 kere teşekkür etti
  • 921 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4784 : Ağustos 06, 2018, 23:24:46 »
Ufukcuğum çok güzel videolar bulmuşsun, 0-20 cilerin  şapkalarını önlerine koyup tercihlerini değiştirmeleri lazım..
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #4785 : Ağustos 07, 2018, 01:18:03 »
İkisi de değil, 0W40 yada 0W50
  • Model Yılı: '99
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #4786 : Ağustos 09, 2018, 12:39:36 »
Merhabalar, yağ ölçümü yaptım motor sıcak durumda stop ettikten 10-15dk sonra; tereddütlerim var ben mi yanlış görüyorum yoksa yağ mı çok fazla diye. Fotoğraf çektim yağı tekrar tekrar ölçüp yardımcı olabilecek var mı acaba ?
][url=https://ibb.co/g3WuJ9]
[/url]
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #4787 : Ağustos 09, 2018, 13:43:16 »
yağ çubuğunu yerinden çıkardıktan sonra bir bezle güzelce sileceksin sonra tekrar yerine sokacaksın yine yavaşça çıkarıp seviyeye bakacaksın .
  • Model Yılı: '99
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #4788 : Ağustos 09, 2018, 14:04:03 »
Aynen öyle yaptım hocam, tekrar tekrar denedim. Evde serum hortumu vs. mevcut sizce de seviye fazla ise büyük şırınga ile çekeyim.
  • 92 kere teşekkür etti
  • 505 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4789 : Ağustos 09, 2018, 14:52:19 »
motor iyice soğuduktan sonra yağ şişini çekin silin geri takın hatta şişi çekin öyle beklesin ordakide süzülsün bide çektiğiniz zaman yukarı veya aşağı tutmayın düz olsun sıcak yağ akışkan olur
  • Model Yılı: '99
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #4790 : Ağustos 09, 2018, 14:55:26 »
Birazdan aşağı inip tekrar bakacağım hocam, resim yüklerim tekrardan.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 09, 2018, 17:20:25
Gittim ustaya karter tapasından boşalttık; 2.5 litre fazla yağ çıktı. Bir haftadır böyle geziyormuşuz şu an bi sıkıntısı gözükmüyor alttan biraz damlatmış dediler inşallah iç taraflarda bi sıkıntı yoktur..
« Yanıtla #4791 : Ağustos 09, 2018, 21:20:50 »
o yağı değiştiren usta nasıl koymuş 2.5 lt yağı
  • Model Yılı: '99
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #4792 : Ağustos 09, 2018, 21:37:24 »
O yağın 1 litresini de biz eklemiştik az daha dolduralım diye. İşin komik tarafı dükkandaki kalfa fazlalığın 150-200 ml olduğunu söylemişti bize geçen gün. Neyse dükkan sahibi usta yetişti tekrardan öğretti yağ nasıl okunur diye hem kalfaya hem bize derin bir oh çektik. Fazla yağ ile gezilen bu bir hafta içerisinde kısa süreli sürüşlerle toplamda 100 km civarı yol yapıldı. Usta iyi ki uzun yol yapmamışsın yoksa masraf açardı dedi. Süre zarfında motorun ilk çalışması-marş süresi, sesi, egsoz dumanı vs. hiçbir değişiklik veya sorun yaşanmadı. Ustaya gitmeden önce aracın altına baktığımda biraz yağ damlatmıştı hepsi bu. Sizce motor iç kısımlarında neler olmuş olabilir ? Biraz pimpirikliyim haftaya tekrar gideceğim ustaya içim içimi yiyor vallahi
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #4793 : Ağustos 09, 2018, 21:52:29 »
hiç bir şey olmamıştır kalbini temiz tut.
  • Model Yılı: '99
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #4794 : Ağustos 09, 2018, 22:30:51 »
İnşallah hocam su serptiniz bir nebze sağolun. İnternettte fazla yağ konulan araçların halini görmek endişelendirmişti beni; lâkin o araçların hiçbiri japon değildi.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #4795 : Ağustos 09, 2018, 23:46:54 »
motorun aşınmış olsaydı yani piston segmanların ölü olsaydı bujilerin yağlanır ve motor muhtemel ki çalışmazdı çalışsa bile teklerdi bu olmadığına göre motorun saat gibi hiç merak etme.
  • Model Yılı: '99
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #4796 : Ağustos 10, 2018, 00:03:38 »
Motorun çalışmasında sıkıntı yok çok şükür, ama alttaki contalara yol yapmış mıdır acaba yağ ? Yani ileride de damlatmaya devam ederse ne sizce yapmamız lazım hocam ? Ayrıca silindir yanma odasındaki kompresyon oranı düşmüş müdür acaba bi' ekspertize mi gitsem
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #4797 : Ağustos 10, 2018, 01:04:50 »
evladım bu kadar pipirikli olma, bir şey olmaz yağ yol yapmaz çok yağ olduğundan sızmıştır bir süre sonra oralar kurur.
  • Model Yılı: '99
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #4798 : Ağustos 10, 2018, 12:03:11 »
Tamamdır hocam sakinim şu an, damlatma durmuş gibi gözüküyor  :)
  • Model Yılı: '99
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #4799 : Ağustos 12, 2018, 09:52:41 »
Ayrıca bu süreç içerisinde fazla yağı çek-doldur-boşalt vs. derken çok kurcaladık. Bi' ara 10w40 yağ alıp yenileteyim diyorum, aklımda mobil super2000-10w40 ve eneos premium-10w40 var hangisini önerirsiniz ? Özellikle eneosu merak ediyorum zira yurt içinde pek yaygın değil; millet yağı mı beğenmedi yoksa sadece olay reklam/pazarlamadan mı ibaret ?
